octa 1.8t co to za błędy
  • PIECIANR
    • 14
    Pytanko: czy badanie "pachymetria" i 'gdx" to badanie z atropiną?
    Recepcjonistka w przychodni raz mówi że "tak", inna że "nie", internet z kolei nie mówi że "tak"...
    JEDYNA RZECZ,KTÓRA WARTOŚĆ MA TO MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY !!!!
  • mario1.8t
    • 17
    16885 PO 501
    17978 P 1570
    561
    w takiej kolejności wyskoczyły na kompie ale wersja oprogramowania hu... i nie wiem co to jest!!!!! PROSZĘ O POMOC
    • Le-Ce
      • 1313
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      mario1.8t,
      16885 PO 501 = sygnał prędkości jazdy samochodu-niezrozumiała wartość,
      sprawdzić ten sygnał
      17978 P 1570 = zablokowany komputer sterujący pracą silnika,
      szwankuje dopasowanie komputer=elektroniczna blokada zapłonu
      561 = prawdopodobnie to P0561 = napięcie zasilania niezrozumiała wartość :?:
      nie pytaj odnośnie pierwszego bo nie wiem jak i gdzie sprawdzić ten sygnał
      Popatrz dobrze na klemy aku, może zaśniedziałe :?:
      i resztę okablowania. Równie dobrze mogą być np. styki stacyjki, jak i imobilaizer co może sugerować bład 2
      jak i 3
      owocnego poszukiwania
      Moja ADELA
      • mario1.8t
        • 17
        Może ktoś wie co jest/ może być przyczyną takich błędów
        • Eidos71
          • 2050
          Przyczyną pierwszego błędu (chodzi o błąd czujnika prędkości) może być uszkodzenie samego czujnika, lub zimny lut. Nie masz innych problemów, np. Octa gaśnie Ci po rozgrzaniu, lub nie chce odpalić, albo silnik pracuje nierówno...?
          Co do drugiego błędu - tak, jak napisał kolega Le-Ce. Dodatkowo sprawdzić należałoby emulator immobilisera, antenkę immobilisera (czyszczenie) i ewentualne zimne luty... Zabawa dla elektryka (o ile sam się na tym nie znasz). Możesz próbować wykasować te błędy i sprawdzić, czy pojawią się z powrotem (może to chwilowa "słabość" kompa). Jeżeli pojawią się - musisz coś z tym zrobić, bo błąd immo może skończyć się niemożnością odpalenia autka.
          Trzeci błąd może wskazywać na jakiś zimny lut i skoki w napięciu zasilania elektroniki - to mogłoby tłumaczyć pozostałe dwa błędy...
          MOJA FURKA
          • pablo_doctor
            • 791
            jak sie ma czujnik predkosci pojazdu do gasniecia auta i trzepania silnikiem ??
            a co to jest emulator immobilisera ??
            zimne luty - ale gdzie ??
            pablo_doctor
            • Eidos71
              • 2050
              Emulator immobilisera - układ elektroniczny pozwalający na odłączenie immo (pominięcie uszkodzonego immobilisera). Może wyraziłem się niejasno, ale chodziło mi o sprawdzenie immo poprzez użycie emulatora :wink:
              A pytania odnośnie innych problemów zadałem, gdyż błąd czujnika prędkości może nie być spowodowany samym czujnikiem.
              MOJA FURKA
              • pablo_doctor
                • 791
                aha
                co do czujnika to mialem taki przyypadek nadajacy sie do rachiwum X
                ten sam blad , kupilem nowy czyjnik i wymienilem skasowalem blad i sie okazalo ze za chwile byl znowu. Co ciekawe na starym i na nowym licznik wskazywal predkosc.
                rozne kombinacje robilem az przypielem rownolegle nowy kabel "na test" po miedzy czujnikiem a ECU - do dzis dziala - wniosek ze gdzies kiedys cos we wiazsce
                co do immo to w okolo stacyjki znajduje sie petla - temat pojawial sie na forum a konkluzja z nich wynikajaca to wymiana. jesli ten blad pierwszy raz sie pojawil to bym jeszcze nie panikowal
                pablo_doctor
                • mario1.8t
                  • 17
                  tak gaśnie ale zaraz po odpaleniu muszę dodać jej troche gazu a i tak jak puszczę obroty szaleją jak nie wiem co
                  • Eidos71
                    • 2050
                    Zamieszczone przez mario1.8t
                    Dlatego pytałem o dodatkowe problemy. Czujnik prędkości wysyła sygnał wprowadzający m.ni. korektę predkosci obrotowej i składu mieszanki podczas jazdy na biegu jałowym. Najlepsze, co możesz zrobić sam (bez oddawania auta do elektryka), to wymiana czujnika prędkości (nie jest to droga część, a znajduje się chyba w dolnej części skrzyni biegów), oraz sprawdzenie (tak, jak napisał kolega pablo_doctor) wiązki przewodów poprzez podłączenie dodatkowego kabla między komputerem, a czujnikiem.
                    MOJA FURKA
